查看: 2967|回复: 7
83627EHG-A的68脚对地无穷大???
发表于 2011-3-1 18:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
收到一块华擎AM2主板,故障为不能触发,量开关针3.4几V,PCI14脚3.47V,14.318两脚有压差,跳线帽不反,电压也正常,接着测I/O(型号为83627EHG-A) 68脚触发无反应,跑了下线无果,于是测了下68脚的对地阻值,发现是无穷大!!!难道是断线了??求解
发表于 2011-3-3 23:14:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是断线了  跑下线路不就知道了
发表于 2011-3-5 17:06:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你测68脚有没有 电压   这个IO大多是高电平开机, 你就直接来个高电平了  看开机不、  不能开就查查 待机电路咯   一两据句话说不完啊
发表于 2011-3-8 08:52:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
68脚无电压
发表于 2011-3-8 08:52:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可能是断线,但是我跑线跑了半天跑不出来
发表于 2011-3-21 22:48:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
、可能是外接上拉电阻断了,你跑一跑线吧,有这个情况 的,也可以,测试下开关的哪两个脚处
发表于 2011-3-23 17:27:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好好跑线,不行就放一放,有时间就跑下,一定会找到开路的。
发表于 2011-3-31 00:33:47 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
开路,68脚没电压,飞个电压去试试。
