查看: 4473|回复: 35
[板卡资料]
主板没复位
发表于 2011-3-1 16:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU如果没有供电的话,主板是不是就没有复位???
发表于 2011-3-1 16:59:36 | 只看该作者 �
对啊,首先要供电正常
发表于 2011-3-1 17:06:15 | 只看该作者 �
当CPU供电正常后,会发个PWRGD信号到南桥。南桥收到信号后才会产生复位信号
发表于 2011-3-1 17:14:44 | 只看该作者 �
思路很正确,电压没有是不可能有复位的,最基本的就是电压要正常……
发表于 2011-3-1 19:22:19 | 只看该作者 �
那如果供电正常呢,怎么测时钟来判断时钟是否正常的,还有就是时钟也正常的话,怎么测复位的呢?
发表于 2011-3-1 19:52:14 | 只看该作者 �
新手来看看  顶顶
发表于 2011-3-1 20:25:51 | 只看该作者 �
复位信号是由南桥发出的
发表于 2011-3-1 21:38:24 | 只看该作者 �
一供电,二复位,三时钟,
发表于 2011-3-1 22:42:02 | 只看该作者 �
电压是前提条件。要先有电压才会进行下一步
发表于 2011-3-2 20:44:50 | 只看该作者 �
我都想知道怎样才能?
发表于 2011-3-2 20:58:04 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位
发表于 2011-3-2 22:45:13 | 只看该作者 �
此复位非彼复位
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-3-2 23:28:24 | 只看该作者 �
检查供电,时钟是否正常
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-3-3 00:46:10 | 只看该作者 �
我 现在只知道 PCI 的第15教有一个复位 和bios 2脚有一个复位
其他的显卡复位脚 和CPU 复位脚 我也不清楚了   知道希望能够能补充一下最好了
内存不需要复位 月饼老师说的  理解但是讲不出来
发表于 2011-3-14 11:43:30 | 只看该作者 �
复位  到底是怎么一回事
发表于 2011-3-14 12:21:22 | 只看该作者 �
如果CPU有供电而全板没有复位。应该是南桥问题。搞他
发表于 2011-3-30 00:04:29 | 只看该作者 �
回复 daibincc 的帖子
一供电,二复位,三时钟,                是错的  正确的啊 1供电  2时钟  3才是复位
发表于 2011-3-30 00:12:42 | 只看该作者 �
学习了谢谢哈
发表于 2011-3-30 15:07:32 | 只看该作者 �
学习  学习
发表于 2011-3-30 16:05:11 | 只看该作者 �
供电时钟复位
