楼主: 951832975
[板卡资料]
主板没复位
发表于 2011-3-30 16:12:25 | 只看该作者 �
那是绝对没复位的。
发表于 2011-3-30 21:13:24 | 只看该作者 �
我在学主板维修,学习了
发表于 2011-3-30 22:13:07 | 只看该作者 �
我在学主板维修,学习了
发表于 2011-3-30 23:02:04 | 只看该作者 �
回复 xadvance 的帖子
大部分的芯片组是需要两个PG,极少一部分是一个PG就可以
发表于 2011-3-31 11:54:24 | 只看该作者 �
复位是时序最后的一项了。所以之前必须供电和时钟都要正常。
发表于 2011-3-31 12:58:29 | 只看该作者 �
那是当然了
发表于 2011-3-31 17:35:57 | 只看该作者 �
没有因哪有果
发表于 2011-3-31 19:11:37 | 只看该作者 �
电压-时钟-复位
发表于 2011-4-2 16:21:12 | 只看该作者 �
回复 qiang321 的帖子
两个PG是指的是什么?
能具体点嘛?
发表于 2011-4-2 16:47:40 | 只看该作者 �
一个是电源管理芯片发给南桥的PG。另一个是电源灰线经过延迟发给南桥的
发表于 2011-4-4 00:15:25 | 只看该作者 �
一个是与不是的问题  衍生成 供电 时钟 复位的排序问题! 经过高手的正论歪理还是下台了!
供电   时钟   复位
发表于 2011-4-24 15:26:34 | 只看该作者 �
供电最重要。
发表于 2011-5-18 19:22:28 | 只看该作者 �
复位在PCI B16脚 ide 1脚 bios 2脚可以测到
发表于 2011-5-18 19:26:24 | 只看该作者 �
供电时钟复位··三大条件···没供电怎么有复位?
发表于 2011-5-18 20:10:30 | 只看该作者 �
回复 daibincc 的帖子
先有供电 在有时钟后有复位
发表于 2011-5-18 20:30:05 | 只看该作者 �
有点被整晕了
