查看: 1708|回复: 6
清华同方超锐V60触发保护
发表于 2011-3-1 16:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日,小弟修了一台清华同方超锐V60本本,故障:待机电流为0.02A,按开机键,电流上升到0.08A后几秒掉回0.02A,可再次触发,现象一样,开机量,3.3V,5V,1.8V都正常,1.5V只有0.5V,断开负载焊点,电压仍为0.5V,确定后级没有短路,换电源芯片SC1470I,升压电容,升压二级管,输出仍为0.5V,高瑞管G级也为0.5V,低瑞管为0V。请高手指导!
发表于 2011-3-1 17:27:46 | 只看该作者 �
现在找换了高低复合管,输出还是0.5V,晕了
发表于 2011-3-1 17:28:57 | 只看该作者 �
谁有这个本本图纸?帮传个,轮坛里没找
发表于 2011-3-1 22:36:25 | 只看该作者 �
汗颜。。。修好没有  LZ
发表于 2011-3-1 22:39:11 | 只看该作者 �
BST电压正常否?
发表于 2011-3-1 22:41:19 | 只看该作者 �
主供电保险电阻开路,芯片已经损坏
发表于 2011-3-1 23:42:28 | 只看该作者 �
还是按基本的去量吧,供电,使能,还有找个差不多的图纸去量周边元件
