查看: 2285|回复: 5
精英845GV-M不通电维修
发表于 2011-3-1 12:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台精英845GV-M主板,故障现象为不通电,首先把电源接上摸各个芯片有没有发烫的,经测验没有,但是看见内存边上有2个芯片为ST75185C,有一个有烧鼓的痕迹,换掉一个,还是不通电,后测量I/O的5VSB,和按键上有5V电压,但是67脚有3V但是按下开关没有跳变,把67脚挑开还是没有跳变,这个脚是I/O到南桥的信号,没有的话I/O有问题换掉OK。此I/O为83627THF。
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
ptmanager + 9
发表于 2011-3-1 15:47:02 | 只看该作者 �
把67脚挑开肯定不会有跳变啊,有还不正常了,应该为假如67脚始终为低电平再挑开,如变为高电平,则IO坏,如果还是为低电平,则南桥坏
发表于 2011-3-1 12:30:40 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2011-3-1 12:36:36 | 只看该作者 �
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
想死你就说出来,  发表于 2011-3-5 13:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
奋斗小青年 + 5
发表于 2011-3-1 12:47:35 | 只看该作者 �
学习了,非常感谢
发表于 2011-3-1 20:46:00 | 只看该作者 �
谢谢
