查看: 3076|回复: 4
hp6910p 有时不加电
发表于 2011-3-1 10:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HP6910P机器 客户说有时不开机 但拿过来的时候是开机的!就留下来给他烤机 三天下来看到过两次 冷机状态下不加电  把电池电源全断开 再接上就OK了 开机使用一切正常 但用一两天后又不加电了 重新断电再接上又OK   可能是电路保护 但这种现象无从下手 不知道哪位有碰到过这样的问题   谢谢
发表于 2011-3-1 10:49:37 | 只看该作者 �
会不会是ec虚焊    我觉得虚焊可能性恨大开机之后一切正常   说明芯片应该是没有问题的  你把ec和充电芯片 系统供电芯片  先加焊一下开行不行
发表于 2011-3-1 10:50:45 | 只看该作者 �
hp的机子都是超级IO集成了开机电路   你弄弄看
发表于 2011-3-1 10:52:10 | 只看该作者 �
EC或南桥虚焊
发表于 2011-3-1 18:12:28 | 只看该作者 �
EC或南桥虚焊
