查看: 2254|回复: 14
神机 F206 求救
发表于 2011-2-28 23:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
传说中的神舟一次性本本。早两天接了一台F206.也在基地找到了图纸,
型号神舟 F206s
CPU电压0.95V
故障:可加电,不跑马,掉电。全板无复位,无PCIRST#
过程:
SB VR PG 3.3v 正常。
pwrok 3.3也正常。
PCICLK有正常波形 电压1.6V
PLT_RST#0V 不正常;对地没有短路
PCIRST#也是0V,对地没有短路。
南桥已经植过了。各路电压南桥 3.3 1.05 1.5 等电压全有,就是不发出PCIRST#。
北桥电压也出来了。
待机0.056,触发后0.4A-0.65-0.69左右维持5到8秒掉电。
ec也发出了RSMRST#
pwrbtn也有到电压3.3V
很郁闷。。。
难道我只有的要换SB了吗?
求指教一下我漏查了那些,谢谢
发表于 2011-2-28 23:58:48 | 只看该作者 �
补充一下,掉电后可以继续触发的,排除了短路的可能。。。。
求大大指教
发表于 2011-3-1 00:25:27 | 只看该作者 �
回复 杨博 的帖子
感谢兄弟指教,请问下除了PCIRST#本地对地短路意外,还会有什么问题导致PCIRST#本拉低呢?我用可调电源点了个3.3V上去,电流0.03左右。看来不像短路,其他外围芯片会引起上电后后PCIRST#拉低吗
发表于 2011-3-1 00:56:33 | 只看该作者 �
定一下睡觉了,希望明天早上饼哥看到
发表于 2011-3-1 09:31:00 | 只看该作者 �
没人指教一下吗?
发表于 2011-3-1 15:41:46 | 只看该作者 �
那么快就沉了
发表于 2011-3-1 18:55:51 | 只看该作者 �
都不帮顶一下,明天换南桥。
发表于 2011-3-1 22:33:11 | 只看该作者 �
估计 是   南桥  挂了。。
发表于 2011-3-1 22:37:08 | 只看该作者 �
你时钟有查吗?
发表于 2011-3-2 00:19:29 | 只看该作者 �
回复 孤魂 的帖子
换个南桥晶振一定会好!
发表于 2011-3-2 00:28:21 | 只看该作者 �
回复 SIU2010 的帖子
早就换过一个32.768了。……用示波器看到正常波形…明天换南桥再说
发表于 2011-3-2 11:24:57 | 只看该作者 �
如果时钟也到位了,那只有换一片南桥再看了。
发表于 2011-3-2 11:29:16 | 只看该作者 �
回复 吴朝军 的帖子
谢谢关注,TB小苏那里买了个南桥。全新的希望不会买到次品。
发表于 2011-3-2 11:34:05 | 只看该作者 �
这种问题只能这样了,如果进SB的PG正常时钟正常。且RST高阻抗。只能先换一片再看看了。
发表于 2011-3-2 11:39:24 | 只看该作者 �
我新手来的,只懂这麽多。南桥两个PG和时钟都送到了,个个电压也正常。南桥又没有发出CPUPG给CPU,所以只能换桥了
