查看: 2574|回复: 3
ASUS M3N-X不能开机,12V电在BIOS查看变成7V左右
发表于 2011-2-28 18:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
不能正常触发,只能在强加电的时候开机能BIOS。。
在BIOS下面查看各电压都正常只有一个12V变成红色变成7V左右。。
究竟是什么问题呢?。。。假负载上显示CPU。内存供电正常哦。在PCIE接口当中也能测试到12V的存在。
这机子给我弄糊涂了。
发表于 2011-2-28 20:09:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虽然不懂 还是顶下
发表于 2011-3-1 08:56:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
直接强加电触发的时候用万用表量12V。。正常显示。而且PCIE那边的12V也正常。。。就不知道bios里面的12V怎么降低的。就不明白。。。。。。。。
发表于 2011-3-1 15:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可能IO坏了,不触发,而且监测的电压也显示错误
