查看: 3860|回复: 7
LQ133X1LH27 20P 1024*768 D6屏幕最下方不显示
发表于 2011-2-28 15:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个是SHARP LQ133X1LH27 20P 1024*768 D6的屏,我改成液晶电视以后,屏幕最下边有一厘米左右不显示。请看图。是不是要刷程序。原来的驱动板我是接在SAMSUNG LT133X2-154上的,我直接拿来用,结果能显示,调了行场位置还是那样。是不是该刷程序,确定屏是好的。该刷啥样程序。请指点。自动调整无效,上边的我的文档只能显示一半,如果手动调整行场位置,能出现上边我的文档的时候,下边任务栏就都看不到了。
下边是图片 。
发表于 2011-2-28 15:32:31 | 只看该作者 �
屏的型号不同,肯定要刷程序不。
发表于 2011-2-28 15:37:39 | 只看该作者 �
驱动板型号忘了说了,是乐华 PT361G 电视4合一驱动板。
发表于 2011-2-28 17:02:08 | 只看该作者 �
如果谁有适合该屏 该驱动板的程序麻烦发上一份来 谢谢了。也许不只我自己用,以后其他人可能会用的着|!
发表于 2011-2-28 17:10:53 | 只看该作者 �
刷程序就好了,只要能找得到对应的程序
发表于 2011-2-28 19:38:23 | 只看该作者 �
关键是找不到适合此板的程序
发表于 2011-3-1 11:47:24 | 只看该作者 �
程序没刷对就会这样!
发表于 2011-3-1 18:28:05 | 只看该作者 �
此屏已经弄好了 我顺便把程序给发上
LQ133X1LH64A_XGA_SI6L_3V_PT361G_I01_GL5_CC_090328.rar (85.66 KB, 下载次数: 3)
