查看: 3304|回复: 13
GA-8IRML主板插显卡就报内存
发表于 2011-2-28 14:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
手头一块联想的GA-8IRML主板,不插显卡正常跑马,中途报显卡出错,但可跑完码,插上显卡就跑C0或C1,查内存2.5V正常,AGP插口电压1.5V正常,两种情况电压无变化,换PCL显卡有时可开机显示,有时不稳定,请教大家是哪里原因呢?
发表于 2011-2-28 15:42:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
北桥虚焊了,加下焊就可以了。
发表于 2011-2-28 15:48:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是不 是  不插显卡跑马正常  插上显卡跑  C1 50 45循环跑啊       要 是的话  那就是北桥虚焊了
发表于 2011-2-28 16:26:37 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
是么,可是插pcl显卡没问题,手头没有加焊设备,
发表于 2011-2-28 16:51:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我晕拿给人家去回焊
发表于 2011-2-28 17:02:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
北桥虚焊了的典型现象
发表于 2011-2-28 19:16:24 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
谢谢各位了,再次感谢。
发表于 2011-2-28 20:53:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不要那么着急的去做北桥,先换片显卡试试看
发表于 2011-2-28 21:00:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我YOU快一样的板子,北桥有三条到CPU的数据线开路了,楼主放心加焊北桥吧。
发表于 2011-2-28 21:45:16 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
好的
显卡换过几块了,这东西还是有的
看来是桥了
发表于 2011-3-20 21:05:19 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
好不容易做了个红外的,做了两次北桥,还是老样,最后一次干脆取下北桥来了,手头正好没有0.7的球和网,有了再说吧,只是怀疑到底是不是北桥的问题,趁热做了个N73板子的北桥,竟成功了,又做了两个做,一次不如一次。
设备加热挺快,无铅的都搞定,就那cpu座对位真难
发表于 2011-3-20 22:25:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这年头 桥坏的最多
发表于 2011-3-21 08:48:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
从思路上来说的话,诊断卡当C0一般是16对数据线开焊,当然这是显卡的思路,不排除显卡的话,就要测接口到北桥直接的对地阻值正常不正常,不正常的话查接口到北桥直接的元件,和北桥开焊没开焊
发表于 2011-3-21 08:51:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这时代 发现不了的问题都是桥的问题!!!
