查看: 7834|回复: 7
神舟天运F4000(EUS4)不能引导
发表于 2011-2-28 10:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟天运F4000(EUS4)不能引导---CPU, 内存,硬盘,光驱,都换过-----现象开机后出现LOGO后就灰屏(但不死机)没有什么提示或都光标之类的。加焊过南桥北桥。没找到BIOS。不知道哪儿出问题了。遇到过此问题的麻烦提示一下谢谢!
发表于 2011-2-28 10:59:53 | 只看该作者 �
不是硬件的问题,就是系统故障,重装系统就行,系统问题是电脑故障最简单的 故障!
发表于 2011-2-28 17:54:39 | 只看该作者 �
已经下到BIOS了,写后一样,现在还在找问题!
发表于 2011-2-28 19:00:07 | 只看该作者 �
查一下屏供电有没有正常,我感觉是屏这方面的问题
发表于 2011-2-28 20:46:34 | 只看该作者 �
他娘的shenzhou的个人认为修得最烦,这款应该是集显的,看下主板各供电是否都正常,建议可以直接干北桥。
发表于 2011-2-28 20:58:59 | 只看该作者 �
外接可以吗,还是只是屏的不显示啊
发表于 2011-3-1 09:29:43 | 只看该作者 �
各位朋友
天运F4000 EUS4 用的BIOS用过了可以用
天运F4000SIS集成显卡机型.rar
470.29 KB, 下载次数: 200, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-1 11:24:15 | 只看该作者 �
机子修好了,声卡坏了。
