查看: 3388|回复: 10
又修好一个电源,不过输出偏高
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-16 16:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始PS ON和5VSB正常,无输出,换了一个后级的快恢复二极管,有电压输出了,不过12V偏高.测13.3V,5V输出5.8V,这个电源敢用吗.不行的话,下一步的维修方向在那.
发表于 2008-3-16 16:30:36 | 只看该作者
单纯一个快恢复二极管造成的电源无输出,个人觉得不会造成输出电压的升高,挂上一个坏的硬盘再换表试下,不行查反馈
发表于 2008-3-16 17:09:06 | 只看该作者
把反馈脚电阻改小一点  相关电容有无漏电
发表于 2008-3-16 17:21:00 | 只看该作者
有些电源空载电压是有点偏高,你挂个硬盘再量一量。
发表于 2008-3-16 19:07:42 | 只看该作者
你等个一两分钟看看正5V的电容鼓不鼓.鼓的话,电压就还有问题.就不能用.后级还要查查
发表于 2008-3-16 20:11:49 | 只看该作者
明天 再捣鼓捣鼓,好了回头来汇报.,,,,,,
发表于 2008-3-17 10:54:25 | 只看该作者
这么有钱,挂硬盘来试电源???你们怎么不搞一个小灯炮来试电源的负载啊,真是百试百灵啊!
发表于 2008-3-18 17:18:30 | 只看该作者
在查一查有没有电阻失效的哟
发表于 2008-5-8 20:59:14 | 只看该作者
来学习的  我修的电源也是   修到这里就没有思路了
发表于 2008-5-8 21:16:01 | 只看该作者
我见过空载电压低的
发表于 2008-5-8 21:18:43 | 只看该作者
1输出虑波电容 2取样电阻
正常情况不带负载电压应偏低。
