查看: 4096|回复: 3
金河田355 WB维修过程
发表于 2011-2-27 23:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
该电源绿线和紫线均无电压,电源不启动,推测是辅助电源部分出了毛病。拆机后检测,发现辅助电源管2n60击穿,电压调整管945炸裂,2n60栅级到945集电极的一个小电阻炸飞,线路板发黑,无法知道阻值;945基级连接到光耦的100欧电阻开路,2n60栅极的1个二极管击穿,还有一个二极管有点阻值,用二极管档测试,正反向均有100多一点的阻值,已经损坏。一颗100欧电阻变质为3000欧;辅助电源管2n60源级的1欧 2瓦电阻断路;辅助变压器初级回路阻值为0,(正常情况下应该有2--4欧阻值),看来已经匝间短路了,正好有个报废了的金河田电源,换上了好的辅助变压器。查看电路图,推测那个炸飞的小电阻阻值不会很大,就用10欧的电阻换上。更换损坏元件通电,还是紫线,绿线电压为0.怎么会这样呢?再仔细检查了一遍,辅助电源部分没有发现遗漏的损坏元件,而且辅助电源管已经发热了,但过了一会儿闻到有轻微的焦味,赶快断电。把光耦换掉,以为会解决问题,但故障依旧。检查了很久,找不到缘由。细细思考了下,觉得一通电时似乎有很轻微的“吱”的一声,一定是哪里短路了。初级可以肯定没有问题了,就检查辅助变压器的次级,查来查去,发现辅助变压器次级的整流二极管已经击穿短路,原来“吱”的一声就是它引起的。换掉,绿线4.65v,紫线5.08v来了.短接,风扇旋转,测试电压,全部正常。检修完毕。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2011-2-27 23:51:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习,学习!电路分析得很仔细
发表于 2011-2-28 01:19:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
学习了,楼主分析的很专业。
发表于 2011-2-28 07:59:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
专业的手法,专业的技术,,我是修不到那一步,,一般修到945炸了就弄不了了,,很多是换完了还是这样的吱的一声,,,有时间好好学习一下,,
