查看: 2024|回复: 5
问一个基础的问题
发表于 2008-3-16 15:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.主板上的时钟芯片如何判断它的好坏呀???
是不是PCI的时钟测试点如果为0V,就可以判断该主板的时钟芯片坏.
2.主板上的复位问题
我想问一下我下面的测法,来测主板复位是否正常,是否正确?
先用红表笔放在的PCI A15角上,再短接RESET复位键,看万用表上是否有电压的跳变.
再就是我这样测如果有跳变,能否就说明该主板的复位正常,无电压跳变或为0
就说明该主板的复位不正常.
发表于 2008-3-16 16:38:00 | 只看该作者 �
晕咯!
大哥你是修板吗?
1.主板上的时钟芯片如何判断它的好坏?
   1.时钟的供电,3.3V,有没有,
   2.14.318 有没有起振,如果没,量晶振的两个谐振电容有没有坏,再晶振,如果还是没有,那么就是时钟IC坏了。
  3。时钟芯片旁的排阻,那是给各芯片供时钟的,二极体都是一样的,如果不正常,也是时钟IC坏。
4。时钟的PG信号有没有过来。
2.主板上的复位问题
先用红表笔放在的PCI A15角上,再短接RESET复位键,看万用表上是否有电压的跳变.(这是错误的)
你用的大概是指针表吧。,红表笔放在的PCI A15角上,黑笔接地,只要短接PWS开关就可以了。
如果有5V跳变说明主板有复,但不代表CPU有复位,因为CPU复位大都是北桥给的。
发表于 2008-3-16 17:46:35 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,本人刚刚学修主板,基础差些,请多关照
发表于 2008-3-16 18:39:19 | 只看该作者 �
先找个测试卡插上,看看时钟的灯亮不亮,我也是新手,现在天天来这里学习呢
发表于 2010-8-18 22:10:05 | 只看该作者 �
如果时钟芯片供电正常,时钟晶震两边的电压都是1.5v,无压差,这种情况是不是时钟芯片坏了啊?
发表于 2010-8-20 23:34:47 | 只看该作者 �
1 PCI上时钟为0V不一定就是芯片坏啊 要先看时钟的工作条件有没有满足
2 如果PCI上有复位不代表主板其它地方有复位
