查看: 3030|回复: 7
DELL D600开机不亮,代码跑A8
发表于 2011-2-27 20:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
DELL D600不良,电流上到0. 5左右,没有跳变,不插内存跑A0,查内存跑A8,一开始怀疑内存插槽虚焊,加焊故障依旧,于是加焊北桥,故障一样,因为D600有网卡芯片虚焊通病,于是加焊,还是一样,把网卡芯片取下植球还是一样,没办法,把南桥芯片给换了,还是一样,把BIOS给刷了,不知是程序不对还是怎么回事,现在不开机了,明天继续修下,请问大家以前有没有碰到这种问题,是怎么解决的,小弟真没有思路了
发表于 2011-2-27 20:29:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
请路过的兄弟给个建议,谢谢你们了
发表于 2011-2-27 20:57:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
要是不过内存你可以看看键盘上的三个指示灯显示 要是两个灯闪或是中间一个灯亮就是没过内存或是认到内存不过  网卡芯片虚焊是三个灯微微闪   内存槽加焊不行你可以量量排阻啥的
最后再换北桥。。。
发表于 2011-2-27 21:18:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
最后再换北桥
发表于 2011-2-27 21:38:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
内存插槽的排阻,或者就是北桥了
发表于 2011-3-20 19:49:40 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主,好了么?
发表于 2011-3-21 09:20:49 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
大家怎么都是这样啊 修不好的时候请求帮助  修好了就悄悄的啊
发表于 2011-3-31 10:50:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不好意思,此机没有修好,北桥也换了,因怀疑一个PC卡供电的芯片没有找到,客户不换主板最后不修了
