查看: 2273|回复: 4
IBM R61插电源自动触发求助
发表于 2011-2-27 14:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R61插电源自动触发,CMOS电池有电,并且BIOS时间也可以保存,单独插电源就会自动触发,如果接上电池插电源不会自动触发,单独用电源第一次触发出现IBM界面掉电,第二次可以正常启动,紧急求助
发表于 2011-2-27 14:47:26 | 只看该作者 �
把那几个开机芯片换下看,上次修个和你这个故障差不多的,换LENOVO的芯片好了
发表于 2011-2-27 14:48:36 | 只看该作者 �
bios复位试试
发表于 2011-2-27 22:30:24 | 只看该作者 �
放电也不行吗,?如果不行,把LENOVO的芯片换掉试试
发表于 2011-2-28 00:04:20 | 只看该作者 �
那个好像正常吧,
