查看: 4771|回复: 8
关于MCU问题
发表于 2011-2-27 12:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常听到说刷MCU,这个MCU是用什么软件和烧录工具。还有就是有什么软件可以把通用板或其他板的程序读出来的软件,对烧录工具有什么要求,     可以把你们的烧录软件上个图吗     谢谢了
发表于 2011-2-27 12:15:59 | 只看该作者 �
MCU刷写是用编程器刷,MCU是显示器的程序,假如说显示器花屏,那么有可能是MCU程序问题,如果不是MCU程序的话,那么就换驱动板?
发表于 2011-2-27 12:25:22 | 只看该作者 �
MCU有多种芯片,不同的芯片用不同的程序刷,要看你用的是哪一种
发表于 2011-2-27 12:26:52 | 只看该作者 �
回复 黎燕兵 的帖子
我是想知道刷MCU是不是用刷BIOS的烧录器,软件也是吗  我以前用这个刷过,刷一个坏一个不知道什么原因。
发表于 2011-2-27 19:57:42 | 只看该作者 �
不同的MCU对应不同的方式来刷,,
发表于 2011-2-28 09:18:11 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
能不能举个例(三星),怎么刷,用什么软件。最好可以上个图   谢谢了
发表于 2011-2-28 09:34:34 | 只看该作者 �
如果所有MCU程序都能刷的话,那要买好多个编程器了,一般都买通用板的编程器用。。
发表于 2011-2-28 09:50:43 | 只看该作者 �
回复 段氏电脑 的帖子
问题是怎么刷,我用刷BIOS的烧录器试过,不行    你那是用多功能编程器像刷通用板一样刷吗
发表于 2011-2-28 14:50:12 | 只看该作者 �
观望学习中~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
