查看: 4459|回复: 21
电脑经常死机怎么回事呢
发表于 2011-2-27 11:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状一:有的时候启动好机器,不进滚动条。症状二:有的进滚动条死机,有时候进界面后放一首歌或二首歌就死机,症状三:就算启动好了。启动系统也很慢很慢。请问各位高手是怎么回事呢。求指教
发表于 2011-2-27 11:44:33 | 只看该作者 �
重点查硬盘和内存,再看下主板电容有没有鼓包
发表于 2011-2-27 11:53:57 | 只看该作者 �
用排除法   一个一个测试
发表于 2011-2-27 11:55:26 | 只看该作者 �
如果外观没有问题(比如电容鼓包),而且开机正常,百分之九十都是温度过高
发表于 2011-2-27 12:11:50 | 只看该作者 �
有说什么笔记还是台式的吗,电容鼓包,假如是说笔记呢?
发表于 2011-2-27 12:28:46 | 只看该作者 �
看下你的串口线有没有插好
发表于 2011-2-27 12:38:04 | 只看该作者 �
感觉是硬盘有问题、
发表于 2011-2-27 12:39:48 | 只看该作者 �
是啥子电脑哦  麻烦楼主说清楚
发表于 2011-2-27 13:43:25 | 只看该作者 �
··排除法··一个一个的换··仔细点·
发表于 2011-2-27 14:22:03 | 只看该作者 �
感觉是硬盘有坏道了,测下吧
发表于 2011-2-27 14:26:57 | 只看该作者 �
  排除法   最好···
发表于 2011-2-27 14:29:27 | 只看该作者 �
硬盘问题,重新换一个试试吧
发表于 2011-2-27 14:29:59 | 只看该作者 �
硬盘有坏道了
多半是这样的
发表于 2011-2-27 15:44:27 | 只看该作者 �
硬盘的问题吧    LZ查了没有啊
发表于 2011-3-4 12:17:44 | 只看该作者 �
回复 黎燕兵 的帖子
台式机的
发表于 2011-3-4 13:56:54 | 只看该作者 �
硬盘问题可能性大。
同时检查一下BIOS设置,是否将CPU 的CACHE关掉了。
发表于 2011-3-4 16:45:05 | 只看该作者 �
  楼主先软件在硬件吧。
  重做个系统看能不能解决,在查硬件。
发表于 2011-3-4 17:04:34 | 只看该作者 �
啥杀毒软件,重装系统吧。CPU盖子上涂抹硅脂合适吗?
再就是各位老师讲的排除法
发表于 2011-3-4 19:58:42 | 只看该作者 �
多半是硬盘坏掉  进系统碟  用MHDD扫描下坏道
发表于 2011-3-4 20:22:20 | 只看该作者 �
没有准确的回答,可悲
你来给我准确的回答撒  发表于 2011-3-6 19:09
