查看: 9356|回复: 11
ATX无5VSB
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-16 12:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一电源紫线无5VSB,修了一上午,没搞好,测整管桥输出直流有120V左右(资料上说300V左右,不知正不正常),查启动电阻正常,查紫线与T3间的二极管正常,查辅助电源开关管C3150两脚短路以有限流电阻开路,用C2335与C4242换没用(不知能不能代换),换过之后,与紫线相接的二极管输出只有0.4V,我这里还有C5027-R不知能不能代换。帮个忙。
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-3-20 15:17 编辑 ]
发表于 2008-3-16 12:56:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
辅助电源开关管短路还得查推动的C945是否短路,整流桥直流输出只120V好像不太可能
发表于 2008-3-16 17:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
C945是什么电容,什么作用,怎么找
发表于 2008-3-16 21:41:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是TL431,Q817,及二极管有故障,你查查看.我修过一台就是这样的后来换了三样后有5V电源了.
发表于 2008-3-17 10:57:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
接上电源,先查TL494有没有十多伏的电压,如果没有就往上查,查你那块C3150有没有问题,旁路的小三极管,好像是C1815、945之类的,还有几欧的电阻!
发表于 2008-3-18 10:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #6 jlhdcwl 的帖子
电源初学:取样点:红笔接整流桥中某一二极管正极,黑笔接二极管负极对吗
发表于 2008-3-18 13:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
把C3150换成5027,同时也查出了限流电阻坏了,换4.7欧,紫线一端接7805,而7805输入端只有0.4V,测大电容两脚电压为330V(红笔接大滤波电容正极,黑笔接另一大滤波电容负极),
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-3-18 19:35 编辑 ]
发表于 2008-3-18 18:41:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
c4242和C2335不能代换C3150的他们的耐压不够
发表于 2008-3-18 18:44:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以用C5027来代换,不然久了也会炸的
发表于 2008-3-18 19:50:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
测整流输出330V,查限流电阻开路换过,启动电阻正常,辅助电源开关管C3150原来短路,用C5027换过,换5VSB输出的二极管并悬空输出脚,量只有0.4V,拆下T3绕组供给494 12脚的输出二极管,切断12V供电,只留下面5VSB供电,现象不变,修了几天,给个思路.
发表于 2008-3-19 11:01:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
原帖由 盱眙桂林 于 2008-3-18 19:50 发表
测整流输出330V,查限流电阻开路换过,启动电阻正常,辅助电源开关管C3150原来短路,用C5027换过,换5VSB输出的二极管并悬空输出脚,量只有0.4V,拆下T3绕组供给494 12脚的输出二极管,切断12V供电,只留下面5VSB供电,现 ...
说得我有点头晕,看不明白,你说的是TL494的12脚接好了电源后短测到有十多伏的电压吗?如果是的话查输出线应该有5VBS的电压,那开关管前面一点多欧或几欧的电阻查了吗?几欧的电阻的色环好像是什么棕红金金或者黄红金金,开关管旁路的三极管要拆出来测量啊!要是再不行那你要拆开那块变压器来测量哦!那块变压器的参数要用1欧档测的,初级有四脚,后级有三脚,后级三脚无论怎么测都是短路状态,初级四脚,有两脚为短路状态,另两脚的电阻好像是四到五欧才正常!你自己看着办吧!
发表于 2008-3-19 19:57:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #13 林中星 的帖子
现修成这样:TL494的12脚待机时6.5V,紫线只有4V,待机一会儿,测电压下降为1.8V,绿线3.6V,494 8# 11# 电压为1.2V,
短接绿、黑线后,电源能正常工作(空载情况下),红、橙、黄、灰等各电压输出都正常,紫线电压为3.5V,KA7500换过,紫线输出端整流二极管、7805都换过也还这样。待机时,有较小的电流声。
“开关管前面一点多欧或几欧的电阻”是指辅助电路里的限流电阻吗?
“开关管旁路的三极管”能具体说清楚点吗?
变压器测量正常。
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-3-20 12:25 编辑 ]
