查看: 2958|回复: 13
联想 E390 外接 图像不正常
发表于 2011-2-27 11:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内屏正常, 外屏 接上  有 拉丝装 毛刺     并且 光接外屏 只能在 VGA 模式下 显示, 提高分辨率 就没有图像了, 见图
16楼 有更新,
发表于 2011-2-27 11:21:42 | 只看该作者 �
换原装VGA线试试
发表于 2011-2-27 11:26:24 | 只看该作者 �
换了几个 显示器  和 VGA 线子 了,
发表于 2011-2-27 12:09:22 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧
发表于 2011-2-27 13:05:41 | 只看该作者 �
查一下接口处的电容
发表于 2011-2-27 14:33:54 | 只看该作者 �
显卡的可能性最大
发表于 2011-2-27 15:43:43 | 只看该作者 �
显卡啦,做它
发表于 2011-2-27 16:12:38 | 只看该作者 �
VGA
发表于 2011-2-27 20:19:12 | 只看该作者 �
lz还应该看看电容是否有问题
发表于 2011-2-28 09:21:06 | 只看该作者 �
楼主先看看外接电路的电容。最后在做显卡
发表于 2011-2-28 09:44:36 | 只看该作者 �
有时连接电感也会有这样的不良现象,不过电感不太好量出来。
发表于 2011-2-28 14:08:47 | 只看该作者 �
呵呵,分辨率没有调错吧?
发表于 2011-2-28 15:19:10 | 只看该作者 �
我要遇到这种问题先搞显卡再说
发表于 2011-3-11 10:31:51 | 只看该作者 �
这个是 集成显卡的,板号 LWG2-U  945GM     北桥 换了 故障依旧,   VGA 接口地方的 电路全部查过了,看图,
