查看: 23844|回复: 117
[显卡维修]
自学显卡半年经验,风枪加烙铁。附最新BIOS工具。
发表于 2011-2-27 10:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
我刚到科技市场,发现周围专修显卡的没有,全是笔记本、主板、硬盘,大都是捎带修,只要不缺件不短路就直接干GPU,从来不用显卡测试软件,刷BIOS更别提了。
我新来而且技术全自学,硬干坑定死翘翘,只能避其锋芒先稳住脚,挂了个招牌“专修显卡”,半年了,还行。
修显卡的技术百分之八十都是咱论坛的高手指点的。
对付不显示的卡子我一般是:
1、看看缺件,电容一般没事,供电管和芯片可以凭经验弄个八九不离十,要是大量缺失电阻,而且手头没同型号的卡子,就放弃。
2、用手轻扳一下显卡上的电容等大件,用手划一下背面的小件,看有没有潜在的大哥。(活动的马上掉的件很让人上火)
3、量显存和GPU供电电压,正常继续往下修,不正常两管子有没有短路,管子没短,量显存和GPU供电电感,对地小于2放弃。大于2修供电。
4、GPU和显存、接口供电都正常的话直接直接加焊GPU。
我用的是安泰信850B,我的风枪头本是旋转风的,不好使,我把里面的固定和电风扇模样的东西给弄掉了,挺好使的,温度380,风速最大,旋转加热,因为芯片核心下面大多是地线,我一般是加热核心周围5分钟,成功率百分之80以上。小芯片的卡子风枪头几乎全部覆盖,直接加热至能用镊子触动。小心触切记。
对付花屏,如果小花,在不缺件的情况下,我就直接加焊GPU
如果大花我就刷BIOS,降频,不行再加焊GPU。
还有我感觉平时维修过程中,显存好像不太容易空焊和虚焊,不知道大家怎么看。
我也不会专业术语,太通俗的地方请指教。
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员13213860.5元2021-12-26 10:26
 会员11440910.5元2021-6-19 15:47
 会员13060950.5元2020-12-9 17:07
 会员11414860.5元2020-7-6 19:11
 会员11677580.5元2019-1-11 20:49
查看所有购买记录
atiflash.zip
1.34 MB, 下载次数: 307, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A卡BIOS刷新和频率更改
nvflash.zip
1.85 MB, 下载次数: 297, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
n卡BIOS刷新和频率更改
准备点公版PCB放起。有的坏显卡PCB坏或者PCB烧烂的需要换PCB,  发表于 2011-4-9 00:05
我现在不做修理了,我现在忙搞加工,建议你用AT8205或者8300大风头。或者科力龙大炉子,预热台这些!GDDR2,GDDR3 ,GDDR4,GDDR5颗粒的CK模具!这个搞显示卡的颗粒速度飞快。全套GPU钢网或者植球台,印刷台。  发表于 2011-4-9 00:02
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
llyx + 5
pfvl2008 + 5 很好的经验
维大 + 2 支持发贴
家维飞龙 + 1 支持总结这种实际经验
豆腐刀 + 8 为你加油
本文由 会员256690 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-2-27 15:52:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
终于有专业的出来总结了
发表于 2011-2-27 15:44:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以 你专修显卡能挣出吃来 厉害
发表于 2011-2-27 16:24:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不错啊    光大道理不行  还这样说实际的好啊
发表于 2011-2-27 17:35:21 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
对地小于2放弃。大于2修供电,楼主能解释一下吗谢谢
我也是个菜鸟 但是我对这个问题 有自己一点看法 我在测量GPU主供电对地阻止的时候高端阻止的时候大多一般为2欧姆以上 蜂鸣档发出蜂鸣声  发表于 2011-5-10 12:11
发表于 2011-2-27 19:34:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
降频?怎么弄啊,,还有你们刷BIOS用什么刷,请楼主帮帮
发表于 2011-2-27 23:21:27 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主是在一二线城市修吧
发表于 2011-2-28 10:46:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 凤舞九天。 的帖子
干什么都能挣出吃来,看你投入多少精力
发表于 2011-2-28 10:48:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 江江科技 的帖子
论坛搜一下,N卡和A卡都有相应软件。至于说明自己翻译研究。
发表于 2011-2-28 10:48:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 好东东 的帖子
济南应该算2.5线吧
发表于 2011-2-28 10:50:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 yushigang79 的帖子
如果供电场管正常的话,对地电感小于2,一般是GPU短路。
我不是专家,说的也不是很准确
这个就是针对目前中低端的卡而言,也不是十分准确。对于高端的卡来讲就完全不是那么回事了。而且N卡热量大,容易脱焊,A卡就不太一样,不能随便干核心。  发表于 2011-2-28 17:27
发表于 2011-2-28 10:50:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不用BGA呀 强人
发表于 2011-2-28 17:18:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 caiweixiaohui 的帖子
问楼主一个问题,实际维修中BIOS自然损坏的多吗?大约有多少比例?
发表于 2011-2-28 20:25:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我是说降频怎么弄,还有刷BIOS有几种方法,楼主好像答非所问了吧
发表于 2011-2-28 21:20:35 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
谁能给讲解下自学显卡维修的经历或介绍几本好书
发表于 2011-3-1 00:22:14 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
我记得别的朋友说过七.彩.虹的卡,只要是花屏,十有八九显存虚焊。
也从您这里得到了另外的常识 谢了
发表于 2011-3-1 16:30:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 豆腐刀 的帖子
极少,我就碰到两个,有一些可能是我的技术不够好被埋没了。
我一般都是档2B和EB时才去刷bios,不过一般加焊就OK了。
和我的体会是一样的,我修显卡不多,前后可能就一二百片,从没有修过要刷BIOS的,不过你是大哥级的,不能相提并论  发表于 2011-3-20 22:48
发表于 2011-3-1 16:50:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 江江科技 的帖子
你要的是具体操作步骤还是软件?
现在的BIOS,都是直接可以用软件读写的,N用NVFLASH,A用ATIFLASH,
发表于 2011-3-1 19:55:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那楼主可以帮忙传一下吗?,我邮箱727217713@qq.com
发表于 2011-3-1 19:56:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我以为是用的编程器呢,先谢谢啦,
