查看: 3465|回复: 12
西部数据500G装系统后PS2口不能用
发表于 2011-2-26 19:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
西部数据500G装系统后PS2口不能用,换80G硬盘后正常。此硬盘PQ显示错误#110,不能格式化。是不是硬盘有问题?还是分区不对?我用DISKGEN分的区。
发表于 2011-2-26 19:14:22 | 只看该作者 �
楼主说清楚一点,不知楼主用的主板是什么型号的。
有的老主板是认不出500G硬盘的。
发表于 2011-2-26 19:17:26 | 只看该作者 �
是新机子,新主板,不可能认不出500G硬盘,实际上已经认出来了,只不过进系统后PS2口不能用。
发表于 2011-2-26 19:53:59 | 只看该作者 �
哎呀,也可能是系统没做好,应该换一个系统盘试一下。
发表于 2011-2-26 20:00:34 | 只看该作者 �
不对,用户说之前PS2口一直不好用,应该跟系统无关,就是硬盘的问题。
发表于 2011-2-26 20:06:24 | 只看该作者 �
重新分区格式化换个系统安装试试,进pe 里用pq 删掉所有分区,然后用pq 重新分区再安装系统试试。
发表于 2011-2-26 20:10:02 | 只看该作者 �
劳驾看清楚,我前面已经说了PQ显示错误。
发表于 2011-2-26 20:11:54 | 只看该作者 �
pe 里面开始,所有程序,不是有个磁盘分区管理嘛,那个就是跟pq 一样功能的。
发表于 2011-2-26 20:16:29 | 只看该作者 �
还有这种事??
发表于 2011-2-26 20:25:06 | 只看该作者 �
呵呵,第一次听说PS2不能用和硬盘有关系
发表于 2011-3-2 12:19:08 | 只看该作者 �
硬盘和ps/2冲突很是罕见
发表于 2011-3-2 12:30:05 | 只看该作者 �
我没有注意此机的具体配置,如果是6系列芯片组,则可能是此芯片组缺陷造成(INTEL已宣布了此芯片组的缺陷)。
发表于 2011-3-29 11:39:26 | 只看该作者 �
没听说过硬盘影响PS/2口的...如果会影响希望有朋友给解释下原因...
系统或者驱动版本倒有可能.
