查看: 8915|回复: 51
[笔记本]
联想旭日C461M无CPU电压维修
发表于 2011-2-26 15:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想旭日C461M笔记本,待机0.01A,按开关电流到0.38A,心想肯定是有电压出不来所到,报价300,客户同意,拆机测量各电感阻值,没有短路的,插电按开关测电压,除了CPU电感上没有电压外别的都正常,问题就出在CPU上,查CPU供电芯片,19PIN 25PIN电压为3.23V,正常应该是+5V,查PR156端输入电源为3.23V,问题出在+5VS上
查+5VS产生电路,查到U28,直接将+5VALW变成+5VS,测量U28的D极为5V,U28的S极输入为3V,明显不正确,查U28的控制极5VS_GATE,电压为2.5V,正常值为5V
先查下SUSP电压,按开关有3.3V--0V的跳变,SUSP同时也是U10控制极Q18的控制,+3VALW TO +3VS电路正常
判定SUSP正常,问题出在Q37上,把Q37的D极试着翘起,接电开机正常,可以亮机了,但是就是插电源硬盘灯就亮,从料板上找个相同的管换上,插电开机,电流慢慢的上去了,接屏正常了,到此维修结束
能否把图纸上传,研究一下。  发表于 2011-2-27 13:57
参与人数 5下载分 +22 原创币 +2 收起 理由
凤舞九天。 + 5
海螺饺子 + 2 對我幫助很大,給你加分!以後多多發帖!
ptmanager + 2
llyx + 5
张天伟 + 10 细心
本文由 会员176458 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-2-26 16:03:39 | 只看该作者 �
很是用心,值得学习
发表于 2011-2-26 16:47:33 | 只看该作者 �
楼主可以把U10和U28的G极相连,也可以正常工作。
发表于 2011-2-27 13:25:13 | 只看该作者 �
回复 韩卫坡 的帖子
U28控制极是5V,U10的控制极是+VSB
发表于 2011-2-27 23:16:40 | 只看该作者 �
很是用心,值得学习
发表于 2011-2-28 09:44:25 | 只看该作者 �
LA-3781P IHLVX[C460A 旭日C462M].pdf (1019.8 KB, 下载次数: 79)
发表于 2011-2-28 10:52:47 | 只看该作者 �
回复 韩卫坡 的帖子
是Q37的DS穿了,        两个G极相连的话,+3VS也不出了
发表于 2011-2-28 12:03:11 | 只看该作者 �
看的和你有收获啊
发表于 2011-2-28 12:55:06 | 只看该作者 �
学习中,谢谢
发表于 2011-2-28 13:20:51 | 只看该作者 �
还是CPU 供电问题啊`
发表于 2011-2-28 14:22:21 | 只看该作者 �
谢谢分郭!不过还是有点看不懂,
发表于 2011-2-28 14:23:04 | 只看该作者 �
谢谢分郭!不过还是有点看不懂,
发表于 2011-2-28 16:07:42 | 只看该作者 �
分析的很详细,写的很好
发表于 2011-2-28 19:34:00 | 只看该作者 �
学习了  真好 谢谢
发表于 2011-2-28 21:51:56 | 只看该作者 �
cpu的bst电压很多都是vs电压,lz思路很清晰
发表于 2011-2-28 22:33:17 | 只看该作者 �
学习了  楼主  牛
发表于 2011-2-28 22:36:53 | 只看该作者 �
还可以,分析的不错吗。一点没有走弯路
发表于 2011-2-28 23:08:55 | 只看该作者 �
幫助很大,謝謝分享。
发表于 2011-2-28 23:12:56 | 只看该作者 �
還有,我下載你的圖紙爲什麽打不開?
发表于 2011-2-28 23:31:27 | 只看该作者 �
楼主 不错,思路很清晰
