查看: 3742|回复: 3
开启4G大内存支持引起的问题
发表于 2011-2-26 14:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
一块技嘉8I915P DUO的主板 上的2G 800的内存(这主板也可以上DDR400的条子) 装的XP系统 用的好好的,一时手痒 看到系统带的一个 开启4G大内存支持 点了一下 提示重启电脑 没重启 过了几秒钟 电脑死机!重启 没戏 上诊断卡 CO C1 循环跑 郁闷死了!刷BIOS 涛声依旧  纠结了一阵  找了一跟DDR400 512M的条子装上  一路跑码正常开机了。。。。。再装上2G  800的内存  还是CO C1跑循环   求大侠指点迷津~~~~
发表于 2011-2-26 14:58:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统带一个开启4G的内存,能不能贴上图来看看,都没见过这软件
发表于 2011-2-26 15:04:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换一条新的DDR800的试一下
发表于 2011-2-26 15:12:03 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
gost系统  封装的时候加上去了  2G800的条子也换过  没折~~~
