查看: 3079|回复: 14
foxconn 全板无复位
发表于 2011-2-26 11:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了几张FOXCONN  RC4107MA-RS2主板全板复位,北桥,内存,CPU都无供电,救检修思路
发表于 2011-2-26 11:41:44 | 只看该作者 �
首先修的 就是内存电压,内存有了,南北桥供电,然后是U供电
发表于 2011-2-26 15:55:21 | 只看该作者 �
主板上的基本电压正常不?一般富士康主板CPU座很虚汗,所以经常都会出现没复位的情况。你检查下座有没有问题!!!
发表于 2011-2-26 16:40:22 | 只看该作者 �
学习 学习  供电部正常哪有复位啊
发表于 2011-2-26 21:33:28 | 只看该作者 �
修好内存供电其它就会出来了。
发表于 2011-2-26 21:48:57 | 只看该作者 �
Intel 时序:先内存电压-显卡或南北桥供电-VTT1.2V-CPU
发表于 2011-2-26 22:32:33 | 只看该作者 �
感谢7楼的维修思路,我是新手,不知道还有这种排序方法
那AMD的呢?
发表于 2011-2-27 11:14:02 | 只看该作者 �
看看是不是io有问题
发表于 2011-3-2 20:00:05 | 只看该作者 �
楼主真逗。板子都不上电怎么就要找复位。呵呵。。。先把供电修出来吧。按你所说出来供电应该就OK了。
发表于 2011-3-3 05:00:59 | 只看该作者 �
我的第一直觉就是先修供电吧,供电正常了,再查时钟,然后才是复位
发表于 2011-3-3 22:35:56 | 只看该作者 �
先修供电撒
发表于 2011-3-4 11:11:57 | 只看该作者 �
先修内存供电
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-3-4 12:00:28 | 只看该作者 �
换一下桥供电管
发表于 2011-3-4 16:31:49 | 只看该作者 �
是短路的吧。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-4 16:32:43 | 只看该作者 �
现在是内存电压修出来了,北桥没供电,9214换的新的,9214VCC有12V,但没输出
