查看: 1934|回复: 8
天逸 100l 外接无显示
发表于 2011-2-26 11:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户要用到这个功能,RGB3个信号阻值都正常 供电5v有,从显卡出来的两个信号1.CRT_HSYNC 2.CRT_VSYNC 阻值都正常,但是1有2.5v的电压,2却没有(也就是6脚有5v输出而4脚位0v),不知道这个正常否 如截图
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=227870 看到这个帖子,外接只须这几个信号就可以啦
发表于 2011-2-26 12:26:29 | 只看该作者 �
这个比较麻烦
发表于 2011-2-26 14:01:05 | 只看该作者 �
待析。。。
发表于 2011-2-26 15:41:54 | 只看该作者 �
和客户报了显卡问题,因为亮的机器,客户不想冒险不同意维修!
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-2-26 15:47:50 | 只看该作者 �
用示波器打打波形被  这个应该不难修
发表于 2011-2-26 18:31:00 | 只看该作者 �
测两个同步信号输出输入的波形
发表于 2011-2-26 18:45:30 | 只看该作者 �
这个应该是系统问题,上次我这也有一台100的,系统换了好几个才可以
发表于 2011-2-26 20:35:30 | 只看该作者 �
看看是不是行 场两个6脚芯片有问,接投影的机器容易烧这两个管
发表于 2011-2-26 20:46:24 | 只看该作者 �
qwoyyfjfxhzdf
