查看: 2449|回复: 12
华硕主板的怪毛病,你们见过吗?
发表于 2011-2-26 10:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年给别人装的电脑,主板华硕M2N68,用了几个月后出现小键盘上面的5建不能用,0——4 6——9都可以用是那的问题呀,,换个USB口的可以用,还没遇到过问题呢??
发表于 2011-2-26 10:13:31 | 只看该作者 �
你先吧你的键盘插在别的机器上试试 在说
发表于 2011-2-26 10:18:52 | 只看该作者 �
在别的电脑上是好的,换了N多键盘都一样的毛病,郁闷呀,    确定是主板的问题
发表于 2011-2-26 10:29:59 | 只看该作者 �
怎么没人回复呀都没见过吗??
发表于 2011-2-26 10:31:05 | 只看该作者 �
换键盘接口的电容和io,估计就号了
发表于 2011-2-26 10:31:21 | 只看该作者 �
这主板桥容易虚焊
发表于 2011-2-26 10:42:41 | 只看该作者 �
M2N68我修过几百片,没怎么留意这故障,楼主测试比较仔细
发表于 2011-2-26 11:00:00 | 只看该作者 �
想不通呀!!!要是IO有问题的话,是正个键盘都不能用了,为啥为个只有5健不能有呢???
发表于 2011-2-26 11:02:25 | 只看该作者 �
真是没有碰到过这种故障~~~~~~~~~~
发表于 2011-2-26 11:19:41 | 只看该作者 �
刷个BIOS看一下喽
发表于 2011-2-26 17:14:22 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2011-2-26 18:54:06 | 只看该作者 �
回复 wyhh 的帖子
是这样的,台式机的PS2键盘只有两根信号线,要传送键位信息是通过编码传送,IO收到信号解码,假如IO的码表有问题呢?笔记本用的是矩阵键盘,一般有24根信号线,键盘实际上是一些连线和硬开关(键),没有任何电子元件,这个不带编码,是通过KBC来完成。
发表于 2011-2-26 21:06:28 | 只看该作者 �
先把小电容拆去试一试吧,不行就是IO或南桥了,我前天就碰到过PS2不能用,换了I0 南桥,还是不行呢!有供电,有接地,小电容都拆了,就是不行。
