查看: 4035|回复: 30
键盘鼠标口
发表于 2011-2-25 21:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘鼠标口刚开机能用,一会就不能用了,5V供电正常,数据线对地阻值也正常。请问各位大哥大姐这种情况该怎么修?
发表于 2011-2-25 21:39:12 | 只看该作者 �
重作下系统看能否正常.前两天就遇到相同故障,还原一下系统后正常.
发表于 2011-2-25 21:43:56 | 只看该作者 �
IO的事情吧。
发表于 2011-2-25 21:51:56 | 只看该作者 �
可能是贴片电容漏电,把它拆了就好了,再不行就换IO
发表于 2011-2-25 21:52:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-25 21:58:39 | 只看该作者 �
直接去排容或电容,再不行换接口,
发表于 2011-2-25 22:03:27 | 只看该作者 �
楼主说键盘鼠标口都不好用,就基本排除了排容、排阻或接口等小元件。
发表于 2011-2-25 22:03:45 | 只看该作者 �
楼主说键盘鼠标口都不好用,就基本排除了排容或排阻等小元件。
发表于 2011-2-25 22:14:05 | 只看该作者 �
去掉排阻或者换一个呗
发表于 2011-2-26 09:26:54 | 只看该作者 �
把PS/2后面的滤波电容拆了看看  不行就I/O或者南桥的问题了
发表于 2011-2-26 09:39:18 | 只看该作者 �
先排除系统的问题,然后就是排容了,去了试试,不行就是IO挂了
发表于 2011-2-26 09:45:46 | 只看该作者 �
有可能是电容漏电,还有可能是串口芯片坏了
发表于 2011-2-26 10:02:25 | 只看该作者 �
后面的电容 去掉
发表于 2011-2-26 10:41:45 | 只看该作者 �
刚开机能用,应该是系统的原因吧
发表于 2011-2-26 11:09:50 | 只看该作者 �
我有次遇到一块二手主板,COMS里面键盘正常,但是进入系统后不能用,做系统无效,不知道是那儿的问题,
发表于 2011-2-26 11:10:22 | 只看该作者 �
I/Or 可能性比较大,但也不排除之间小元件故障!LZ先路线查小元件。最后I/O吧!
发表于 2011-2-26 21:48:38 | 只看该作者 �
我今天发现一个大硬盘导致PS2口不好用的例子,请楼主注意。
发表于 2011-2-26 23:03:02 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
我想也是!谢了哥们!
发表于 2011-2-26 23:05:30 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
我的硬盘是小硬盘!我估计不是硬盘的问题!因为是两块同样的板子一样的问题!
换个硬盘试一下。  发表于 2011-2-26 23:09
发表于 2011-2-26 23:07:14 | 只看该作者 �
回复 hab123321 的帖子
换了几个系统都是一样!真郁闷!
