楼主: 寒风吹
键盘鼠标口
发表于 2011-2-26 23:11:04 | 只看该作者 �
回复 西峡翱翔 的帖子
现在想想也是,要么排容问题要么I/O问题!也有可能是南桥问题!谢谢了哥们!
发表于 2011-2-26 23:12:06 | 只看该作者 �
回复 hab123321 的帖子
但是它不死机啊!
发表于 2011-2-27 08:53:30 | 只看该作者 �
回复 寒风吹 的帖子
那就重新刷个BIOS吧
发表于 2011-2-27 09:49:59 | 只看该作者 �
我遇到过这现象,后来还是重做 了系统后解决的。
发表于 2011-2-27 11:52:21 | 只看该作者 �
系统或IO坏了
发表于 2011-2-27 11:57:47 | 只看该作者 �
换个USB键鼠试试,如果没有问题,那就是I/O的问题,甚至是南桥
发表于 2011-2-27 12:02:19 | 只看该作者 �
说是是什么板或什么芯片组可以不,我遇过这样的问题,开机能用进系统后就不能用,有一些刷一下BIOS就OK,但你也得告诉一下是什么板好让我们兄弟帮你查一查。
发表于 2011-2-27 17:30:06 | 只看该作者 �
取掉键盘口的电容应该就好了
发表于 2011-2-27 18:39:04 | 只看该作者 �
还是供电不足 或是桥的问题  我感觉是供电  要不你开机以后再测供电!就是不好用了在厕
发表于 2011-2-28 10:06:21 | 只看该作者 �
COMS放电,或把键盘鼠标都换了,祝你成功
发表于 2011-3-1 02:03:33 | 只看该作者 �
回复 绝缘电工 的帖子
IO的型号换错了吧,本人有一块技嘉板就是这个样子,换回正确的型号后,解决了。
