查看: 6870|回复: 17
联想主板L-I945GC开不了
发表于 2011-2-25 20:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板L-I945GC,按开机键没有反应。用万用表,打到蜂鸣档,一端地线,一端接到时钟晶振一脚上,主板通电,CPU风扇转,但测试卡显示为“----”。
请各位帮忙!
发表于 2011-2-25 20:36:44 | 只看该作者 �
首先换个好电源试试,能不能开机,若还不能,就量开机5v或3.3V有吗?若没有的话就按开机电路检修!
发表于 2011-2-25 21:26:37 | 只看该作者 �
换了新电源,还是不能开机;5V或3V有。
发表于 2011-2-26 14:01:36 | 只看该作者 �
上海宝宝 发表于 2011-2-26 10:48
把时钟芯片换了试试看要不就是南桥工作条件满足了吗
根本找不到时钟芯片。CMOS跳线的电压0.5V。
发表于 2011-2-27 09:48:57 | 只看该作者 �
上海宝宝 发表于 2011-2-26 15:21
你这个典型的南桥开机条件没有齐全,3vdual 没出来吧。3v待机如果出来你把时钟晶振换掉
时钟芯片的3.3V没有出来。
发表于 2011-2-27 10:07:25 | 只看该作者 �
时钟晶振两端都没有电压。
发表于 2011-2-27 14:40:54 | 只看该作者 �
上海宝宝 发表于 2011-2-27 10:40
你要找到5vsb转3vdual的元器件看看是不是良好a14阻值量一下确定南桥没挂掉
元器件良好。万用表打到蜂鸣档,A14阻值显示为约900欧左右。按一下实时晶振,主板通电。
发表于 2011-2-27 16:12:32 | 只看该作者 �
检查下 南桥 待机的4个条件。  1、RTCRST  2  32.768KHZ   3、5VSB 3VSB  4、RSMTST#
发表于 2011-2-27 16:43:38 | 只看该作者 �
不是很理解。
发表于 2011-2-27 17:42:37 | 只看该作者 �
按时实晶振能开机,换晶振和谐振电容吧,显示---那是你U没有工作。查供电条件。
发表于 2011-2-27 21:39:59 | 只看该作者 �
多看下基础吧  了解下上电时序!  论坛上有的!
发表于 2011-2-27 21:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-27 23:23:30 | 只看该作者 �
先换晶振的谐振电容,有可能对地了,注意一下3V电池座是否接触不良.(有些品牌机没有CMOS电压是不跑码的).如果3V出来了晶振还没电压就要考虑是否桥短路了.
发表于 2011-3-1 15:29:49 | 只看该作者 �
大哥  晶振旁边的谐振电容 一端都是接地的!
发表于 2011-3-1 15:41:40 | 只看该作者 �
晶振,谐振电容,南桥
发表于 2011-3-1 20:02:39 | 只看该作者 �
为什么 我还是不能下载附件呢.
发表于 2011-3-1 21:05:07 | 只看该作者 �
回复 hidve 的帖子
更换时钟晶振 跟它的两个谐振电容,如果还不行就是南桥。
发表于 2011-3-1 21:12:03 | 只看该作者 �
感谢各位!
更换时钟晶振 旁的一个供电元件,就好了。
