查看: 2138|回复: 6
cpu爆烫,电流缓缓上升,何故障,求思路。勿灌水
发表于 2011-2-25 16:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到过几次的这样的机器了。
CPU 供电时钟复位都有,打AD线无明显短开路,
电流由0.7  慢慢上升 0.7-0.8-0.9-.....
然后cpu爆烫,有一块是加焊北桥好的,
还有一块。北桥做过了。故障依旧。电流仍然慢慢上升
求思路。求原理,求解决方法!!求助
PS: 小小白不要灌水哦~~~
发表于 2011-2-25 16:20:16 | 只看该作者 �
就是CPU不走码, 变成阻性负载了。
发表于 2011-2-25 16:26:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-25 16:28:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-25 17:05:10 | 只看该作者 �
CPU没有完全工作,也许是缺信号,作南桥试试。
发表于 2011-2-25 17:15:54 | 只看该作者 �
我遇到过CPU座子空焊的,加焊下试试
发表于 2011-2-25 20:51:07 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
cpu变成阻性负载?莫非是北桥AD线有短路吗,以前也遇到不跑马,电流卡在0.7 也不会缓慢上升呀,大叔,给我讲解下啊
