查看: 10064|回复: 40
请问大家 改DELL 的笔记本的高压板 能成功吗
发表于 2011-2-25 09:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天 客户送修一台dell  笔记本 型号是PP29L   客户说 有暗影     接机  接外接  外接显示器  能亮      笔记本屏有暗影  欣喜   又一个  送钱的  呵呵   给客户报完价格  拆机 用自制的高压板的工具点了下灯管  不亮    听见灯管的头上发出吱吱的声音 断定是灯管坏了   拆屏找了根灯管换上      装上机器一看   还是外接显示 内屏不亮  狂晕    以为是灯管焊接的不好  拆机  用自制的灯管单独点了下高压板  没有问题  能亮啊   以为是高压板坏了  给客户说了声  高压板 也坏了  客户说换吧  就拆机   在高压板上找了个  19V   5V   3.3V  接地      接上灯管   欣喜  以为准能亮啊   可惜  不亮  正在纳闷的时候  只听见呲 的一声   一股刺鼻的味道   赶快拔电源   完了  高压板  挂了    心想 可能是高压板不良    换了个新的上去 没出20秒  也挂了    狂晕  又少赚20 大元     不甘心   思来想去  还是换个高压板   自己的可能有问题  到同行那里要了个高压板 上去 没有20秒 也挂了    晕  没治了     请大家赐教   有没有不对的地方 导致屡屡烧高压板?
发表于 2011-2-25 10:00:13 | 只看该作者 �
通用的高压条好像有的主供电是5V的吧
发表于 2011-2-25 10:54:33 | 只看该作者 �
回复 易修本 的帖子
通用的高压条有好几种,有5V供电的,也有12V供电的
发表于 2011-2-25 11:05:27 | 只看该作者 �
你从供电及管脚找找原因吧,我改过640M及1501
发表于 2011-2-25 13:28:08 | 只看该作者 �
回复 易修本 的帖子
我 用的主供电是9--20V 的    5V 的烧 还情有可原  9--20V 的烧 就有点不可思议了
发表于 2011-2-25 15:53:18 | 只看该作者 �
你不是用外接灯管能点亮吗。
发表于 2011-2-25 16:03:39 | 只看该作者 �
改可以的呀,供电,底线 和开关信号
发表于 2011-2-25 18:58:26 | 只看该作者 �
楼主你的高压板是5V 供电的话,应该不能烧的,
也许你买错材料了
发表于 2011-2-27 12:52:59 | 只看该作者 �
回复 www359612139 的帖子
{:3_46:} 不可能吧   我都改好了不止8台笔记本的高压板了 !
发表于 2011-2-28 01:33:27 | 只看该作者 �
dell目前貌似没有改成功的
发表于 2011-2-28 10:08:51 | 只看该作者 �
应该可以的啊 ,我 改过这么多了  没有不行的啊  那你的是什么问题呢。
发表于 2011-2-28 11:53:20 | 只看该作者 �
在淘宝上 买了个 原装高压板   换上  还是不亮    估计不是高压板的问题 了  但是为什么 改高压板屡烧就是个谜了    等一会 吧 板子  拆开 看看   请大家 继续回帖  猜猜哪里的问题  !!
发表于 2011-2-28 12:15:47 | 只看该作者 �
DELL要原装的吧!可能是背光开启信号没过来!
发表于 2011-2-28 16:13:33 | 只看该作者 �
不是接错线说是用的高压板不对
发表于 2011-2-28 16:25:22 | 只看该作者 �
换一个主供电试试,找到5v的来供
发表于 2011-2-28 16:48:13 | 只看该作者 �
Dell大多数是SM总线高压。不要改。浪费精力
发表于 2011-2-28 16:57:01 | 只看该作者 �
找个高压板改一个就行了   19v 3.3v 地  条件
发表于 2011-3-6 10:09:19 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
无比  大师   那为什么我买了 个原装的高压板 还是不亮 呢
发表于 2011-3-6 10:29:52 | 只看该作者 �
期待结果
发表于 2011-3-6 11:25:23 | 只看该作者 �
你确定引脚都正确,那就是人家卖给你的高压不是19V的
