楼主: 水城圣手
请问大家 改DELL 的笔记本的高压板 能成功吗
发表于 2011-3-6 11:26:26 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
支持
发表于 2011-3-6 11:29:52 | 只看该作者 �
我也不清楚哦..也想知道.
发表于 2011-3-7 11:26:59 | 只看该作者 �
屏线有短路。
发表于 2011-3-7 11:34:28 | 只看该作者 �
只有DELL老款的要屏线和高压一起配套的,比如像DELL早起三角头的,现在应该没得这样机器了,你都说了通用高压可以点亮说明灯管好的,所以,你的问题有2个 1自己问题,没找好3个工作条件,2高压板质量问题,
发表于 2011-3-7 11:51:42 | 只看该作者 �
可以改的吗
发表于 2011-3-7 11:56:04 | 只看该作者 �
是不是你没有接对啊
发表于 2011-3-7 12:27:55 | 只看该作者 �
不用那么费劲的 飞个5V 再配个5V 通用   高压条  不是就可以了吗
发表于 2011-3-7 13:39:29 | 只看该作者 �
回复 水城圣手 的帖子
直接找个19V就行了, 接地接好,另外控制信号找不到不要紧,直接接到屏供电3,3v上去
发表于 2011-3-7 13:52:02 | 只看该作者 �
回复 水城圣手 的帖子
我遇到过一台机器,高压板上的供电,开关,调节,接地都正常,动屏线,灯管会闪,在灯管暗掉的情况下,高压板工作条件仍然存在,但就是不亮,暗影。
后来是换屏线解决的
发表于 2011-3-7 13:56:49 | 只看该作者 �
DELL的可以改
发表于 2011-3-7 14:45:21 | 只看该作者 �
回复 广州博睿 的帖子
我 买了两个 原装的高压板 啊  不会都时坏的吧    在说 人家是 测试好发过来的
发表于 2011-3-7 14:46:28 | 只看该作者 �
回复 qflr123 的帖子
看来 我得改换个屏线了  不知道 换了之后  能不能好  马上 就定
发表于 2011-3-7 14:47:26 | 只看该作者 �
回复 学无界 的帖子
这样   IBM 的可以  DELL 的恐怕 不行吧
发表于 2011-3-7 15:00:13 | 只看该作者 �
DELL的高压条有很多种的,虽然接口看起来貌似一样。。。。。
发表于 2011-3-7 19:43:57 | 只看该作者 �
查查主板上是不是有坏的。
发表于 2011-3-7 20:54:42 | 只看该作者 �
29楼是个好办法,还没想到控制信号从屏供电走呢
发表于 2011-3-7 21:51:28 | 只看该作者 �
dell的好改啊 但是那种黄颜色的高压条不行 那种绿颜色的可以  黄颜色的我烧掉了好多 质量不好
发表于 2011-3-8 11:13:34 | 只看该作者 �
回复 水城圣手 的帖子
其实基地已有人提出从屏保险飞根线就万事OK 还是高手办法实用的
发表于 2011-3-8 14:03:35 | 只看该作者 �
控制电压也可以接屏上面的时钟信号线 啊
发表于 2011-3-8 14:17:56 | 只看该作者 �
灯管没换好吧,在换一次
