查看: 3297|回复: 8
求KBC1901工作条件
发表于 2011-2-25 09:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题  KBC1901所有的工作条件  现在不触发  实在没头绪了   此板是HP6531S   待机芯片是TPS51120  此板3V 5V是触发后才出来的  51120工作条件正常  现在就是IO不触发 没头绪了
发表于 2011-2-25 09:34:24 | 只看该作者 �
这是6531S的图纸
6531S.pdf
748.13 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-2-25 11:01:56 | 只看该作者 �
回复 q593318334 的帖子
此板3V 5V是触发前就出来的 先修出来
发表于 2011-2-25 11:28:08 | 只看该作者 �
这个应该是后出来的吧 除了这个没有 其他的都有  EN REF BST 3VAL 5VAL CS
发表于 2011-2-25 11:40:41 | 只看该作者 �
EN1 EN2 出来啦?
发表于 2011-2-25 11:57:15 | 只看该作者 �
回复 q593318334 的帖子
3VALW是什么意思?说明待机就有3V,先检查芯片的供电和时钟
发表于 2011-2-25 12:14:59 | 只看该作者 �
我知道啊  3VAL和5VAL 这两个电压是有的   电感输出的是3VA 5VA
发表于 2011-2-25 12:16:20 | 只看该作者 �
回复 漫天飞 的帖子
出来的  EN1 EN2都有的
发表于 2011-2-25 12:30:00 | 只看该作者 �
回复 q593318334 的帖子
RSMRST# 有没有 还是把+5VA +3VA 修出来在说
