查看: 2655|回复: 5
sony vgn-tx16c 有时候不亮 有时候报错
发表于 2011-2-24 18:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
the instant mode application could not be found
to recover form this error please restart the system and run the recover image
press any key to shutdown
要不就不亮要不就是开机提示这个错误  不亮的时候我压南桥 就亮了   然后把硬盘拔掉就不出那个错误了    要是插硬盘就出那个错误    然后我就直接换的南桥 换完南桥 就每次都能亮了   但是也同样的出现这个错误提示
然后这个机器不知道摁哪个键进BIOS   摁哪个键都进不去BIOS   不知道咋整了   有谁遇到过  此类问题
发表于 2011-2-25 09:05:04 | 只看该作者 �
大哥 一个人都没有啊   咋的了 都没遇到过吗
发表于 2011-2-25 11:32:24 | 只看该作者 �
有没有遇到的啊   等着解决问题呢
发表于 2011-2-25 11:35:21 | 只看该作者 �
把所有的东西都插上,这个是正常的,你把机器装起来就好了!我遇到过这个问题!这个机器CPU容易虚焊!
发表于 2011-2-25 14:37:28 | 只看该作者 �
回复 长治维修 的帖子
大哥  你说的是真的吗 就是没把所有的东西 都装上 引起的问题吗       不能吧     现在是亮的机器  还要焊CPU吗   虚汗是不是都是不亮啊
发表于 2011-2-25 16:22:09 | 只看该作者 �
我说的行不行,你自己可以装起来试试。
