查看: 1626|回复: 4
明基R45 求高手帮忙分析下
发表于 2011-2-23 16:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月接修一个明基R45 (T14S)独立显卡的本本, 故障为不加电。待机0.04  开机检测了下 IO附近基本短路 于是换了个IO(8752TE) 不短了 待机正常了 0.02  但是还是不触发 又搞了半天最后又测得USB旁边的一个贴片电容对地短路 换好了就上电测试 终于亮了,但麻烦总是喜欢找我 BIOS出密码了,主板是华硕代工的估计就像论坛上说的一样 ASUS的有的主板换大芯片不能取COMS电池要不然就会出密码。。。那BIOS是8脚8M的 编程器刷不了 。。。。最后含泪让客户拿走了.....今年刚好购了个编程器 那本本又被另外的商家接修了  我想这下好了 终于可以搞定了 2话不说把BIOS从刷亮机到进WINDOWS畅通无阻 连续开机N次一切OK  准备第2天测试好再装机  哪知道痛苦又开始了,第一次开机正常 在开不触发了 无意中发现把COMS电池取了一插上就可以通电  都正常按关机键也能关机 就是开不了。。。。。。。开机键3V有  IO补过焊了 南桥换过了主板待机3V 5V也都正常 BIOS也从刷另外版本的了........郁闷了  请大家帮忙分析下会是哪个地方的故障      小弟感激不尽.....
发表于 2011-2-23 19:34:49 | 只看该作者 �
把图纸传上来,帮你分析下
发表于 2011-2-23 20:34:41 | 只看该作者 �
这个板子还不知道什么时候可以找到图纸呢  论坛只有点位图
发表于 2011-2-24 15:54:46 | 只看该作者 �
搜了好几个论坛都没捞到图纸。。。
发表于 2011-2-24 19:13:42 | 只看该作者 �
BIOS有没有备份,有可能是BIOS的问题,再刷回原来的看看
