查看: 3990|回复: 8
帮忙啊,帮忙啊!奇怪的电源芯片!!
发表于 2011-2-23 16:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情是这样得,接到一台显示器,连名字都不晓得,因为是别个维修站得拿来得,光是板子!从没见过得电源IC! 上面写得JE1  35 !内部短路!  开关管上标得TSF5N60M!此管已击穿。网上查这两个块子,相关资料太少!只知道查TSF5N60M出现韩国TRUESEMI品牌等网页,PDF也找不到。望前辈们告诉小弟这两个块子得具体信息,最好是能告诉我用什么可以代换。。。
发表于 2011-2-23 16:17:17 | 只看该作者 �
淘汰吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-23 17:03:30 | 只看该作者 �
是不是這個
zfa__2416_d88d462716d0e0f4a2aebc8e3254ff1b.pdf
656 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TSF5N60M
发表于 2011-2-26 09:33:02 | 只看该作者 �
怎么没有人啊,帮帮忙!急!
发表于 2011-2-26 11:32:32 | 只看该作者 �
回复 1466178331123 的帖子
三楼不是在帮你吗?
那个芯片要上实物图或分析一下电路才能确定。
发表于 2011-2-26 20:35:58 | 只看该作者 �
5N60,5A 600V,电脑显示器的MOSFET都一样,用7N80代换更稳妥些,国内电网谐峰较高,600伏的耐压不够可靠。
至于PWM芯片只有那么几个门派,平时多积累资料,看块子炸了也能对号入座,要不就花点时间硬改成自己熟悉的芯片。
发表于 2011-2-27 14:16:46 | 只看该作者 �
PWM是6个脚的吗?是的话应该是LD7535
发表于 2011-2-27 15:41:43 | 只看该作者 �
最好芯片上个图来看下才知道。
发表于 2011-3-27 09:54:12 | 只看该作者 �
是那样的哦!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
