查看: 3215|回复: 8
主板电容漏电?
发表于 2011-2-23 14:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎P4i65PE主板,主板电容拆下检查都好的,可是上到主板上测阻值只有几十欧姆,怀疑主板有问题。
请指点下,应如何检查、处理,谢谢!
发表于 2011-2-23 14:53:07 | 只看该作者 �
你先测下供电啊,看供电都正常不。
发表于 2011-2-23 14:53:39 | 只看该作者 �
那是在路阻值,你要查什么故障都没讲清,就怀疑电容?
发表于 2011-2-23 16:26:36 | 只看该作者 �
在电路中测就是这样
发表于 2011-2-24 09:46:39 | 只看该作者 �
电容是用万用表测的还是用电容表测的啊?电容的容值有没有超过标称的正负10%啊?
发表于 2011-2-24 10:01:07 | 只看该作者 �
这是在线阻值,电容在线路上会和其他线路并联的啊。
发表于 2011-2-24 11:31:53 | 只看该作者 �
主板能正常使用吗?正常就不用管它,我也有块P4i65PE小板~
发表于 2011-2-24 11:34:19 | 只看该作者 �
一般情况下,在电路中是测不准的
发表于 2011-2-24 12:19:33 | 只看该作者 �
在电路里测是这样的,关建是你的主板现在什么问题。
