查看: 1130|回复: 6
主板问题
发表于 2008-3-14 22:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有个主板,开始不加电,换了几个电容现在加电了,但是出现了bios信息就死机,请问各位高手 是不是bios的问题啊?请指教
发表于 2008-3-14 22:36:29 | 只看该作者 �
电容没有换够,还有电源不好。
发表于 2008-3-14 22:41:56 | 只看该作者 �
如果是换CPU供电中的滤波电容,看一下场效应管会不会变色了。CPU的频率有没有错?CMOS电路的跳线帽有没有错?
发表于 2008-3-14 23:20:56 | 只看该作者 �
我遇到过,内存也会引起的。
发表于 2008-3-15 16:02:14 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 恶意灌水
发表于 2008-3-15 16:03:57 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 恶意灌水
发表于 2008-3-15 16:05:20 | 只看该作者 �
有没有清空CMOS?
把CMOS初始化一下再看看!
