查看: 1591|回复: 7
同方K40D 不认硬盘
发表于 2011-2-22 22:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方K40D ,接机是不进系统,测硬盘有坏道,换新的ht 320 克隆系统到10%就掉电了,然后不认硬盘,BIOS里认出来是乱码,换WD320,怎么弄都没乱码啦,但是测硬盘全坏道,用自己二手硬盘80G 富士通什么都好,有遇到过的高手提示下,硬盘接口看了好的,接南桥的4条信号也好的,5V也OK,南桥供电也OK
发表于 2011-2-23 00:12:24 | 只看该作者 �
有的机器会挑硬盘的
发表于 2011-2-23 02:13:34 | 只看该作者 �
我觉得应该是不支持大的硬盘,应该可以升级BIOS
发表于 2011-2-23 11:34:36 | 只看该作者 �
那就给他换个小一点的硬盘
发表于 2011-2-23 18:36:23 | 只看该作者 �
今天搞了一天,换120G的是好的,后来BIOS也刷了,换了个南桥,换好后好了,进PE检测硬盘都OK乐,装系统装着装着,又挂了,再进PE,又全是坏道了
明天打算加焊下南桥看
发表于 2011-2-23 22:35:56 | 只看该作者 �
是的  有的机子就是比较挑硬盘,换好的就是不 认
发表于 2011-2-23 23:50:44 | 只看该作者 �
国产的机器有时候修起来真的很麻烦,也很怪
发表于 2011-3-7 22:34:59 | 只看该作者 �
BIOS也刷了原来V.9的,刷了V.11的,就是日的不行,后来给客户换了个二手160G的
