查看: 2017|回复: 15
确定下屏是否坏了
发表于 2011-2-22 21:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个能不能确定屏是坏的 做过显卡2次 结果都是 外接屏完美 但是笔记本屏就是这样
发表于 2011-2-22 21:08:15 | 只看该作者 �
是啊又是LG的屏
发表于 2011-2-22 21:13:10 | 只看该作者 �
我刚看了一下 就是LG屏
发表于 2011-2-22 21:31:31 | 只看该作者 �
换个屏试一试就可以了知道是什么坏了
发表于 2011-2-22 22:46:13 | 只看该作者 �
LG的 就不解释了
发表于 2011-2-23 11:20:59 | 只看该作者 �
我有一次是屏线插针弯了,扶正了就好了。
发表于 2011-2-23 12:26:15 | 只看该作者 �
屏幕的通病啊    换屏吧
发表于 2011-2-23 17:37:07 | 只看该作者 �
郁闷 电脑被前任修过,NND 插座里面弯了  进了个屏测试才知道。可悲的结果是,我试着尝试换码片的时候 忘记翻起,直接吹。一块新屏就。。欲哭无泪
发表于 2011-2-23 17:40:34 | 只看该作者 �
1、换个屏线;
2、量一下主板的屏电路等;
发表于 2011-2-23 22:57:06 | 只看该作者 �
测试流程要遵守, 能替换的先替换,才走弯路。
发表于 2011-2-23 23:17:34 | 只看该作者 �
换个屏试一试就可以了知道
发表于 2011-2-23 23:25:31 | 只看该作者 �
LG PHLIPUS 屏见多了
发表于 2011-2-24 10:44:29 | 只看该作者 �
换屏吧  明显屏坏呢
发表于 2011-2-24 11:06:48 | 只看该作者 �
屏  修屏  屏有可能有电压不正常
发表于 2011-2-24 11:14:04 | 只看该作者 �
请教一下二楼高手,您怎么知道是LG的屏?
发表于 2011-2-24 11:22:13 | 只看该作者 �
  回答楼上,搞不好 就是  LP  141 WX  的屏,  这种横线拉丝 故障 都是 栅极驱动电路故障     这个屏  的  栅极驱动是 做在 面板玻璃上的 ,似乎设计上有问题, 栅极驱动电路 容易出故障,  所以推算出来的, 还有一半是 蒙的,呵呵
