查看: 2218|回复: 8
菜鸟引脚识别问题
发表于 2011-2-22 20:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我刚开始接触修主板,有一情况感到有些迷茫。有的主板上引脚比较多的IC,没有标注脚位数。也没有啥明天的记号可以做为判断。这种情况下,怎么分清哪是一脚呢?比如我手上有一块板是顶星的TM-845GLM。IO是IT8702F-A怎么判断呢。有谁有这个IO的引脚定义吗,我在网上查了没查出来
发表于 2011-2-22 21:03:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-22 21:04:32 | 只看该作者 �
看芯片什么的标记,主板大部分都有标记第一脚记号的。多看几个芯片PDF就明白了
发表于 2011-2-23 11:44:05 | 只看该作者 �
一般字的左下角为一脚
发表于 2011-2-23 12:03:57 | 只看该作者 �
回复 孤魂 的帖子
没有任何标记的
发表于 2011-2-23 12:09:19 | 只看该作者 �
回复 yinbenli 的帖子
没有标记只能自己做个标记了,楼上几位说的很清楚了,如果拆了怕装反得话就自己做个标记上去
发表于 2011-2-23 13:08:54 | 只看该作者 �
某个角上有一个小圆圈,那是开始位,逆时针数!!!
记下型号,杳找引脚定义
发表于 2011-2-23 15:22:03 | 只看该作者 �
我也是看不懂引脚定义,不会跑电路,很迷茫
发表于 2011-2-23 15:34:43 | 只看该作者 �
什么都不会。也说不清。那就拍照给大家看。还不拍就算了
