查看: 3910|回复: 13
io故障能够导致主板不跑码吗?
发表于 2011-2-22 20:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款AM2主板,io是 F71882FG,故障现象不跑码,io烫手!
发表于 2011-2-22 20:49:26 | 只看该作者 �
回复 qipu8848 的帖子
先量量IO的工作条件,换IO
发表于 2011-2-22 22:39:57 | 只看该作者 �
不要说IO,就一个电阻电容都有可能不跑。更别说那么大块头的IO了
发表于 2011-2-22 22:40:49 | 只看该作者 �
烫手了,查下电压,电压没问题就换吧
发表于 2011-2-22 22:55:58 | 只看该作者 �
烫手了还不换,换了再说!
发表于 2011-2-23 08:07:49 | 只看该作者 �
同意四楼的,电压什么的没问题,烫手就直接换掉
发表于 2011-2-23 08:46:40 | 只看该作者 �
当然可能。换了吧
发表于 2011-2-23 08:53:32 | 只看该作者 �
io坏可导致不跑马,不加电,无复位,不过内存,PS2口不能用等很多的故障
发表于 2011-2-23 08:56:20 | 只看该作者 �
IO用手是感觉不到温度的。如果发热了。换IO。一定是他坏了
发表于 2011-2-23 09:02:41 | 只看该作者 �
IO坏的故障很多啊!
发表于 2011-2-23 09:04:15 | 只看该作者 �
手里没有这样的io,在淘宝上发了几片,15元一片,贵不贵啊?
发表于 2011-2-23 09:13:25 | 只看该作者 �
换了IO再说吧。不过可能还有其它问题噢。
发表于 2011-2-23 09:15:10 | 只看该作者 �
15元一片,感觉不便宜,没有在淘宝上买过,看来以后我也去淘宝上看看了 。
发表于 2011-2-23 09:16:07 | 只看该作者 �
一般都是IO问题多的
