查看: 2713|回复: 4
AOC 177S+ 开机一会字体抖动
发表于 2011-2-22 17:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上买的 卖家用的时间不长 发的时间没问题 经过快递的暴力运输 4个角都磕裂了 不过屏没问题 就是开机1个小时以后字体抖动 玩游戏一会就抖动 关会在开就好了 有时间不关 过一会也可以好 求原因
发表于 2011-2-22 18:10:14 | 只看该作者 �
屏线 的可能性最大 拆下重新装好屏线 应该没问题
发表于 2011-2-24 15:32:59 | 只看该作者 �
重插屏线试试
发表于 2011-2-27 16:05:03 | 只看该作者 �
什么都拆了还是不中  后来买了个VGA线 就好了
发表于 2011-2-27 19:34:17 | 只看该作者 �
{:4_123:}{:4_123:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
有空养养鸡 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
