查看: 3857|回复: 35
旭日150不定时蓝屏死机
发表于 2011-2-22 11:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日150不定时蓝屏死机 尤其是在开机和做系统时 容易出问题  如果开机蓝屏 或死机机器就反复自动重启请大侠帮忙
发表于 2011-2-22 11:15:34 | 只看该作者 �
这机器据说有个通病的 LZ看看是不是那的问题
发表于 2011-2-22 16:12:58 | 只看该作者 �
一般是CPU电源管理虚焊
发表于 2011-2-22 19:19:49 | 只看该作者 �
开机时和装系统时,应该和硬盘有关吧。不行看看CPU电源IC
发表于 2011-2-22 22:43:25 | 只看该作者 �
加焊CPU供电芯片  我遇到过  焊了就好
发表于 2011-2-22 23:04:52 | 只看该作者 �
老问题了,通病修复应该可以!
发表于 2011-2-23 00:39:34 | 只看该作者 �
ADP3205  加焊就可以了·
发表于 2011-2-23 09:37:13 | 只看该作者 �
加焊CPU供电芯片  我遇到过  焊了就好adp3205
发表于 2011-2-23 10:24:06 | 只看该作者 �
已经加焊过了 也做过北桥了 故障依旧
发表于 2011-2-23 11:09:13 | 只看该作者 �
如果故障依旧那就换内存试试,还不行就是硬盘有坏道了
发表于 2011-2-23 12:00:32 | 只看该作者 �
看下pu22 忘记在什么位置啦,好像是c壳触摸板下面位置,开机你用手摸看看是不是很烫,如果很烫的话取下把芯片下面及主板位置清理一下重新焊上(腐蚀接触不好),希望你能解决,修过两例这的问题!
发表于 2011-2-23 12:03:09 | 只看该作者 �
补充一下楼上的,芯片型号是57814DD
发表于 2011-2-23 12:46:38 | 只看该作者 �
这个通病好像是CPU的供电芯片
发表于 2011-2-23 16:45:33 | 只看该作者 �
谢谢11楼 12楼的大哥 谢谢大家无私的帮助,补焊PU22正常了
发表于 2011-2-23 17:01:28 | 只看该作者 �
我看了旭日150 的图纸,只有U22,没有PU22,不知是一个什么芯片?
发表于 2011-2-23 17:46:39 | 只看该作者 �
蓝屏死机:原因有很多,要一个个排除才行例如:外设引起、硬盘、温度等
发表于 2011-3-2 15:41:57 | 只看该作者 �
坐下南桥试试
发表于 2011-3-2 15:50:48 | 只看该作者 �
学习了,好多高手
发表于 2011-3-2 15:54:40 | 只看该作者 �
我说也是硬盘有问题
发表于 2011-3-2 15:59:25 | 只看该作者 �
原来还有这个通病   pu22  ,留言一下才行
