查看: 2603|回复: 17
[主板&显卡]
摸IO 开机 又以解决方法
发表于 2011-2-22 10:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天同行送来一块主板,是二手版了,已经加焊过南桥,晶振和IO都被换过, 主板是 致铭*****N45PL2-L  775的
故障是 有时开机有时不开,开机掉电,不开机时 一摸IO 就开机了  开机时摸IO还会掉电,第一感觉是IO虚汗,加焊了也不行,然后换了一个,也不不行。IO是IT8712F-S KXS,  最后测量75脚 电压是 0.82,明显不正常,正常是5V,于是跑线,跑着跑着表就不响了,心想可能断线了,于是用刀片轻轻刮开线路表面发现断线,表面看不出来,应该是质量问题,连线OK
                                                    新手请原谅 不要仍砖头,俺带了头盔!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 20:49
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
红林维修 + 10 很好的资料
月饼 + 20 比较好。
发表于 2011-2-22 12:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主的帖有质疑啊  灌水 75脚  是连接开机排针   断线了  怎么还会有电压,?  摸IO怎么可能能触发   怎么可能掉电,   请问下  您是怎么开机?
自动开机的 没电开关 开关有5V  发表于 2011-2-22 12:52
发表于 2011-2-22 12:45:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有时自动加电 有事不加   75脚电压很低 只有0.82    但开关阵脚上有5V电压   反正摸IO就开机,有时开机进系统关机变重启    连上线 就好了
发表于 2011-2-22 19:55:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
各种情况都有啊,学习了,只要是修好了,我们都可以积累经验的啊
发表于 2011-2-23 08:21:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
修好才是硬道理,不管用什么方法。。
发表于 2011-2-24 17:52:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个比较细心的才能查到。
发表于 2011-2-27 20:39:17 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
不是一般的简单故障啊
发表于 2011-3-3 23:46:27 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
线路没明显断开还让你找到。。是不是一边跑一边割??
发表于 2011-3-8 21:30:06 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
一头雾水!
发表于 2011-3-9 02:45:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 kji8850 的帖子
是的 跑一点 跨开一点
发表于 2011-3-13 15:49:12 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢 分享,论坛有你分享更精彩
发表于 2011-3-14 17:55:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不明白的是,IT8712的103脚连开机针啊
发表于 2011-3-14 20:08:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 龙潭电脑服务 的帖子
是8712f-s
发表于 2011-3-14 20:18:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看到75只有0.82我以为你要飞线了...............
发表于 2011-3-15 20:47:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个修的不错,确实需要耐心,细心才能找到问题!
发表于 2011-3-29 12:37:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主很有经验,如果是我就换了I/O还不行,就不去搞了。
发表于 2011-4-20 10:38:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
为什么断线了,摸一下IO就能开机呢
发表于 2011-12-25 14:35:41 | 只看该作者 来自: 吉林白城
难道是传说中的静电导致摸I/O 开机 ?
