查看: 5758|回复: 10
求助 dell 1420 屏线上连接摄像头的线断了怎么办!!!
发表于 2011-2-21 18:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天换灯管的时候 把 dell 1420 屏线上连接摄像头的线弄断了,但这个机子上没有摄像头, 是不是可以不需要换新屏线啊  。就可以直接使用。。。。 就是下面黄色细线的部分!!!!!大家帮我分析分析!!!!
今天换了灯管以后 没有接这个摄像头线 可以直接使用!!!!!
发表于 2011-2-21 19:12:05 | 只看该作者 �
飞线一下就可以了!主要看你的技术了
发表于 2011-2-21 19:15:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-21 19:16:50 | 只看该作者 �
sloney 发表于 2011-2-21 19:15
你的意思是说还是要连接起来是吧  但我看这个机子上没有摄像头啊
你可能把光敏检测的弄断了
发表于 2011-2-21 19:33:14 | 只看该作者 �
没有摄像头就不用连接回去了
发表于 2011-2-21 20:05:40 | 只看该作者 �
没有摄像头 应该就不会有线  既然有线。还是需要接好。
发表于 2011-2-21 20:35:36 | 只看该作者 �
刚刚拆开看了看 连接到摄像头的那端 似乎没有什么用啊!
发表于 2011-2-21 21:42:30 | 只看该作者 �
不用接,你先试试嘛!什么东西别人不一定知道要自己试过后才知道。    实践出真知啊!!
发表于 2011-2-21 22:21:45 | 只看该作者 �
没有摄像头,那就不用接了,,,
发表于 2011-2-22 11:53:16 | 只看该作者 �
东西都在你手上 为何不自己动手试试呢 ????
发表于 2011-2-22 16:59:13 | 只看该作者 �
今天把灯管换了  没有接 可以用 一切都是正常的!!!!!!
