查看: 3232|回复: 13
求助!ACER3270开机电流0.86A,屏不亮。
发表于 2011-2-21 16:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 3270,接修时是可以触发,电流在0.86A,因此板用的是7300显卡,首先考虑就是显卡了,连换了3片都这样,装内存与不装内存电流都一样,CPU有微温,北桥和显卡发热量比较大,EC我已经换过了,涛声依旧,各组供电电压输出正常,大家帮我分析一下还有什么原因。
发表于 2011-2-21 16:36:44 | 只看该作者 �
看看复位有没有啊,要是没有考虑南桥了。
发表于 2011-2-21 17:41:00 | 只看该作者 �
时钟芯片很烫   正常吗?  示波器打晶振有波形
发表于 2011-2-21 17:52:25 | 只看该作者 �
时钟热是正常的   我遇到一台是压南桥好的    在不行  考虑下BIOS吧   前两天修了个联想G430
就是掉BIOS资料  电流  恒定在0.9X
发表于 2011-2-21 18:06:27 | 只看该作者 �
看上电电流是跳变上去的吗 如果是就要查各单元的供电与EC跟各供电单元的信号
发表于 2011-2-21 18:49:06 | 只看该作者 �
dage问题解决了吗 学习中呢 看看
发表于 2011-2-21 19:22:30 | 只看该作者 �
电流无跳变,加焊南桥无果。
发表于 2011-2-21 19:24:58 | 只看该作者 �
楼主有没有测量一下北桥有没有复位,我以前修过和你一样的故障是北桥的问问题!楼主用手压一下北桥看看,楼主说上内存与不上内存都一样,可能是北桥有关
发表于 2011-2-21 19:50:45 | 只看该作者 �
楼主  乱杀无辜            先查 工作条件啊         人家说复位 你马上干南桥    而且还把EC 给换了
发表于 2011-2-21 20:35:35 | 只看该作者 �
查看显卡周围的电容和二极管
发表于 2011-2-21 23:22:11 | 只看该作者 �
先查工作条件吧
发表于 2011-2-21 23:36:29 | 只看该作者 �
会不会是你换显卡的时候把北桥搞虑了。做了三次很有可能的。
发表于 2011-2-22 00:53:52 | 只看该作者 �
似乎是没过内存,
发表于 2011-2-22 11:14:21 | 只看该作者 �
这个机器 送修人说先是键盘失灵,所有按键不好用   后来直接就不来了
