查看: 2660|回复: 9
CA810主板,开机无显示!
发表于 2008-3-14 11:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CA810主板,呵呵!很老的主板!无显示!
只接CPU和内存通电测试
电源开关针,RESET针电压正常!
BIOS为inter N82802AB
跑码D4,这码是什么意思
下一步我该查什么?
发表于 2008-3-14 11:34:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
D4为内存不过.
发表于 2008-3-14 11:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开始C1不过,
我换过内存后就D4不过啦!
还是内存问题?
发表于 2008-3-14 11:54:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发现一个新的问题
接上电源便开机!
短路PWR开关针不关机!
开关针电压3.3V正常!
下一步怎么查?
发表于 2008-3-14 14:41:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除内存故障!
再看看有什么现象!
发表于 2008-3-16 17:04:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
内存~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~```
发表于 2008-3-16 18:03:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
主要查内存 的工作条件,先换条内存看看
发表于 2008-3-16 18:26:11 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我也有块810的点不亮,我怀疑是CPU供电问题。上CPU和内存不跑码,有LCK,复位正常
发表于 2008-3-16 18:37:21 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
我想这个换了内存不行,先查供电是不是正常,老板子电容失效的可能性很大,可以考虑换一下看看,这是我的看法,不过我是新手,只是建议,呵呵,
发表于 2008-3-16 20:00:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先解决内存,插拔之后,如果不行,换条试试,还不行看槽子,集中火力对准内存
