查看: 2403|回复: 9
集显965东芝 l203 开机加点 不亮 加电到 1.2 a 左右 就掉
发表于 2011-2-21 09:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集显东芝 l203 开机加点 不亮 加电到 1.2 a 左右 就掉
发表于 2011-2-21 13:05:58 | 只看该作者 �
回复 小修本本 的帖子
谢谢 已经修好了
发表于 2011-2-21 18:12:42 | 只看该作者 �
是不是大电容通用病啊
发表于 2011-2-21 23:50:14 | 只看该作者 �
是???????
发表于 2011-3-20 09:52:27 | 只看该作者 �
其实是超级电容的事情已经修好了
发表于 2011-3-20 10:25:35 | 只看该作者 �
一般是通病...
发表于 2011-3-20 10:49:11 | 只看该作者 �
加2个330的电容就搞定了
发表于 2011-3-20 11:03:51 | 只看该作者 �
nec电容.。。。。。
发表于 2011-3-21 22:26:23 | 只看该作者 �
原来还是通病!
发表于 2011-3-23 22:21:48 | 只看该作者 �
